Exportar hojas de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar hoja de cálculo |
Archivo (menú de hojas de cálculo) Archivo > Exportar |
Los archivos de hoja de cálculo Vectorworks pueden ser exportados y leídos por programas de hojas de cálculo, así como por algunos programas de procesamiento de textos. Debido a que estos programas tienen diferentes requisitos de formato, están disponibles varios formatos de exportación. Por ejemplo, un archivo de texto delimitado por pestañas puede abrirse como una tabla en Microsoft Word. Están disponibles los siguientes formatos:
Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
Texto delimitado por pestañas (.txt)
CSV, texto delimitado por comas (.csv)
CSV, texto delimitado por punto y coma (.csv)
CSV combinar, texto delimitado por comas (.csv)
CSV combinar, texto delimitado por punto y coma (.csv)
DIF (.dif)
SYLK (.slk)
Al exportar a Excel, se conservan, en la medida de lo posible, el formato, las imágenes y las fórmulas. Cuando no es posible realizar una traslación exacta, aparece una alerta. Las filas de encabezamiento de la base de datos tendrán un relleno gris claro, similar al aspecto que tienen en la ventana de la hoja de cálculo. Puede Exportar múltiples hojas de cálculo a formato Excel simultáneamente con el comando Publicar; consulte Publicación por lotes.
Para exportar una hoja de cálculo desde un archivo Vectorworks:
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el comando en el menú Archivo > Exportar.
Abrir la hoja de cálculo a exportar, y seleccionar el comando del menú Archivo de la hoja de cálculo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar hoja de cálculo.
Parámetro |
Hoja de cálculo |
Especifica la hoja de cálculo que se va a exportar; si el comando se ejecutó desde el menú de la hoja de cálculo, se muestra el nombre de esa hoja de cálculo y no se puede modificar |
Formato |
Especifica el formato de exportación |
Exportar gama |
Si el comando se ejecutó desde el menú de la hoja de cálculo, especifica si se exportan todas las filas o sólo las filas seleccionadas; de lo contrario, se exportarán todas las filas. |
Recalcular hoja de cálculo antes de exportar |
Recalcula la hoja de cálculo antes de exportar |
Abrir el fichero en el visor por defecto |
Abre automáticamente el archivo exportado en el visor predeterminado, si está disponible. |
Especifique el nombre y la ubicación de la hoja de cálculo exportada.
